[参考译文] PTD08D210W:推荐焊盘图案
Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: PTD08D210W
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981772/ptd08d210w-recommended-land-pattern
器件型号:PTD08D210W
尊敬的 TI 团队
当我检查 PTD08D210W 的数据表时、没有关于建议焊盘图案或建议布局的说明。
如果您有关于 PTD08D210W 的推荐焊盘图案和推荐布局的任何信息、请告诉我。
是的、奥特伊
    您好
    我相信我会在数据表的第19页看到推荐的焊盘图案信息。
    对于实际的 PCB 布局、我建议遵循适用于任何电源转换器的典型建议。
    1. 将任何外部输入旁路电容器尽可能靠近模块引脚放置
    2. 最大限度地增加连接到模块的接地面积、以提供散热并获得最佳热性能
    3. 此外、应尽可能宽连接到电源引脚的走线宽度、以最大限度地减小寄生 PCB 电感和电阻
    Anthony
