[参考译文] TPS65296:熔炉温度曲线
Guru**** 2905440 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65296
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980664/tps65296-furnace-temperature-curve
器件型号:TPS65296
您好,团队
请帮助提供与 tps65296相对应的熔炉温度曲线。
    让我检查一下我们是否有这些信息。 将很快向您提供反馈。
    Lishuang
    假设您希望获得回流温度曲线。 我随附了一份应用手册、 其中包含有关将 QFN 和 SON 器件连接到印刷电路板(PCB)以及适用于 TPS65296的介绍信息。
    https://www.ti.com/lit/an/slua271b/slua271b.pdf?ts=1614134940461
    如果这不起作用、请告诉我。
    Lishuang
    我还发现了随附的18-RJE 回流焊曲线。 我们的所有回流焊曲线都符合 JEDEC 标准中关于商用器件的要求。
    e2e.ti.com/.../18RJE_5F00_260C-.pdf
    Lishuang
    由于您单击此选项无法解决我的问题、因此您想要获取什么信息? 您能帮助解释更多详细信息吗?
    Lishuang
    这解决了我的问题。 谢谢!
