[参考译文] TPS51200-Q1:下一代 TPS51200-Q1
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200-Q1, TPS51200A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981556/tps51200-q1-next-gen-of-tps51200-q1
器件型号:TPS51200-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS51200A-Q1
尊敬的团队:
我看到不推荐将此器件用于新器件、那么下一代器件是什么?
谢谢、此致、
雪利
    您好、Sherry、
    TPS51200-Q1的替代产品是 TPS51200A-Q1。 请使用以下链接获取产品文件夹。 谢谢。
    Weidong
    您好、Weidong、
    感谢您的回复!
    您是否有任何文档来描述 TPA51200-Q1和 TPS51200A-Q1之间的差异?
    谢谢、此致、
    雪利
    您好、Sherry、
    唯一的区别是 TPS51200A-Q1具有可提高可靠性的 PI (聚酰亚胺)层。 除此之外、该设计与 TPS51200-Q1相同。
    Weidong
