[参考译文] TLV755P:最大 开始时间
Guru**** 2811055 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV755P, TLV758P
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979980/tlv755p-max-start-time
器件型号:TLV755P
主题中讨论的其他器件: TLV758P
我看到 TLV755P 的开始时间为550us (典型值)、最大值是多少?
您还能告诉我 TLV758P 启动时间的最大值(典型值为500us)吗?
最棒的
Zeming
    您好 Zeming、
    对于定序、我们建议将典型启动 tme 的最大值设置为最大值的3倍、以供设计考虑。
    Jason Song
    您好 Jason、
    非常感谢您的回复、很抱歉再次打开此主题。
    我能不能认为最大值 启动时间典型值可高达3倍。 价值? 在什么情况下、该最大值 会发生什么? 是什么原因?
    最棒的
    Zeming
    您好 Zeming、
    根据设计的不同、启动时间可能会有所不同。 通常、低温往往启动速度较慢。 maxim 启动的典型值为3X、这是我们作为一种良好的设计实践提供的经验数字;对于大多数 LDO、变化将远小于典型值的3X。
    Jason Song
