[参考译文] TPS56121:关于 LM1001x + TPS56121的基准电路
Guru**** 2506145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56121
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981325/tps56121-about-the-reference-circuit-of-lm1001x-tps56121
器件型号:TPS56121
尊敬的 TI 团队
我们的客户正在考虑将 LM1001x 和 TPS56121用作 CC667x 的电源。
似乎之前安装了带有 LM1001x 和 TPS56121的 PMP7256、但它不在 TI 主页上。
我收到了客户的请求、要求提供 PMP7256原理图等信息。 是否有任何信息、例如 PMP7256的电路图和 BOM 列表?
或者、如果您有采用 LM1001x 和 TPS56121的新参考电路、请告诉我。
是的、奥特伊
