[参考译文] TPS25926:输出保护。
Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25926
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/981170/tps25926-output-protection
器件型号:TPS25926
我的客户 对输出进行了短路测试、设备损坏。
TPS25926在我上电时不重新启动。
您是否有任何保护输出的建议?
此致。
Kengo。
    您好 Kengo、
    感谢您的支持!
    在短路和过载电流限制的情况下、当器件中断电流时、输入电感会在输入端产生正电压尖峰、而输出电感会在输出端产生负电压尖峰。 电压尖峰的峰值振幅(瞬态)取决于与器件输入或输出串联的电感值。 如果未采取措施解决此问题、此类瞬变可能会超过器件的绝对最大额定值。
    请参阅数据表中有关瞬态保护的第10节。 这一定会对您有所帮助。
    Kunal Goel
