[参考译文] EPD 转换器建议
Guru**** 2841570 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65130, TPS65131, TPS65177A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980642/epd-converter-recommendation
主题中讨论的其他器件:TPS65130TPS65131TPS65177A
客户正在将 JD9930用于 EPD 应用。
随附了数据表。
TI 是否有相关产品?
感谢 you.e2e.ti.com/.../JD9930_2D00_0.7_2D00_JUN_2D00_2019.pdf
    TPS65131或 TPS65130似乎是可能的替代产品。 我已将此主题发送给负责这些部件的产品线。
    Layne J
    功能不同、但我们拥有的最接近的器件是 TPS65177A、其数据表可在网上找到。
    辽卡特
