[参考译文] TPS23753A:有关应用 BOM 的查询 请注意《AMP;电感器设计指南》(&A)
Guru**** 2527770 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974573/tps23753a-inquiry-about-bom-of-app-note-inductor-design-guide
器件型号:TPS23753A
尊敬的先生:
我们的客户计划使用该器件设计非隔离式输出(目标5Vout/0.5A)。
他们查看我们的应用程序 注(slva420.pdf)。
应用程序上没有 BOM 列表 注意文档。
他们希望获取 BOM 列表以供参考。
请将其发送给我吗?
此外、您能否为我提供适用于 L2 33uH 的电感器选择指南?
Michael
e2e.ti.com/.../slva440.pdf
    请查看我们的5V/0.5A 降压参考设计。
    我们还提供5V/1A 设计:
    最后、查找这些器件的最佳方法是浏览我们的参考设计库。 要缩小到 PoE、请使用 PoE 输入电压范围(37V-57V)。 然后、您可以按隔离/非隔离、输出电压等进行滤波
    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
    Michael P.
    应用工程师
    应用工程师
    您好、Michael、
    感谢您的回复。
    首先、我想获取有关以下内容的信息。
    他们希望获取 BOM 列表以供参考。
    请将其发送给我吗?
    请给我反馈。
    Michael
    您好、Michael、
    我有另一个问题。
    如果我在应用中使用100uH 而不是 L2 33uH 注(slva420.pdf)、没有问题吗?
    我们的客户希望由于电感器峰值电流而改变电感器值。
    请给我您的答案。
    Michael
    嗨、Michael、
    我可以通过专用消息发送原理图。
    对于电感器、我们没有选择指南、但下面的白皮书对计算进行了说明。 正如您说过的、增加纹波会减少、因此我们对此没有任何问题。
    Michael P.
    应用工程师
    应用工程师
    您好、Michael、
    感谢您的回复。
    这是我的电子邮件
    michael.jeong@arrow.com
    请将其发送给我吗?
    Michael
    嗨、Michael、
    接受我的连接请求、我可以通过私人信使发送它。
    Michael P.
    应用工程师
    应用工程师
