[参考译文] BQ40Z50-R2:FCC 更新
Guru**** 2587345 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980883/bq40z50-r2-fcc-update
器件型号:BQ40Z50-R2
尊敬的 TI 团队:
我对 FCC 更新有一些疑问。 在我的数据日志中、FCC 在到达 FC 前的几分钟就更新了。 IC 的这种正常运行吗? 请提供建议。
同时附加日志数据。
e2e.ti.com/.../_2300_14-_2D00_-1st-100h.xlsx
Zhihan
    您好 Zhihan、
    由于您的充电和放电非常一致、并且参数在周期之间不会显著变化、因此我不会在周期期间 FCC 经常更新。 如果 FCC 仅在 FC 附近更新、则 RSOC 看起来非常好、无需任何跳转、我不会担心。
    Wyatt Keller
