[参考译文] TI LDO P2P 替代产品
Guru**** 2893300 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV740P, TPS7A7002
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980739/ti-ldo-p2p-replacement
主题中讨论的其他器件:TLV740PTPS7A7002
尊敬的团队:
您能否提供帮助、以建议 TI 是否具有适用于 G9091-330T11U (300mA 低压降线性稳压器)和 G9661-25ADJF11U (G9661-25ADJF11U)的 P2P 替代产品?
如果没有 P2P 解决方案、请告诉我最合适的解决方案。 谢谢你。
Kane
    您好 Kane、
    对于 G9091-330T11U、我们提供了大量 P2P 选项。 TLV740P -特别是 TLV74033PDBVR 将是您的理想选择。
    对于 G9661-25ADJF11U - TPS7A7002将是我们采用 MSOP-8封装的最接近的解决方案。
    Wilson
