[参考译文] TPS2546:TPS2546与 TPS2544的对比
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2544, TPS2546
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980675/tps2546-tps2546-vs-tps2544
器件型号:TPS2546
主题中讨论的其他器件:TPS2544
是否有一个比较表来总结 TPS2546和 TPS2544之间的差异?  来自 www.ti.com 的信息 似乎不够清晰。
安东尼
    尊敬的安东尼:
    TPS2544和 TPS2546的主要区别在于 TPS2546具有负载检测功能。 负载检测是实现电源唤醒和电源端口管理的功能。 请参阅此特性矩阵、了解 TPS254x 系列的差异:
    Emma
