[参考译文] TPS2052B:您是否有等效的 EN1、EN2、OC1、OC2等效原理图?
Guru**** 2502925 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2052B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975024/tps2052b-do-you-have-a-equivalent-schematic-of-termianals-of-en1-en2-oc1-oc2
器件型号:TPS2052B
 我的一位客户正在考虑将 TPS2052B 用于他们的新产品。
 它们需要 TPS2052B 的 EN1、EN2、OC1、OC2等效原理图
以进行故障分析。
 如果 您有等效的端子、您能给我提供这些端子的等效原理图吗?
  非常感谢您的答复。
 Kazuya。
    您好、Kazuya、
    您可以参阅以下 TPS252B EVM 和用户指南链接。
    https://www.ti.com/lit/ug/slvu231a/slvu231a.pdf
    Ansel
     您好、Ansel、
     非常感谢您的回复。
     很抱歉、我前面的问题还不够。
     客户想要了解 EN1、EN2、OC1、OC2端子的 TPS2052B 内部等效电路。
     您是否有关于等效电路的任何信息?
     再次感谢、致以诚挚的问候、
     Kazuya。
    您好、Kazuya、
    我们在数据表中只有简化的方框图。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
     您好、Ziv、
     非常感谢您的回复。
     我明白了。
     再次感谢、致以诚挚的问候、
     Kazuya。
