[参考译文] LP5569:EN/PMW 引脚功能
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974289/lp5569-en-pmw-pin-function
器件型号:LP5569
我对数据表[6引脚功能]有疑问。
请告诉我 EN/PWM 引脚的内部电路。
EN/PWM 引脚内部是否有下拉电阻器?
海共同
    您好、Hyodo、
    我将与我们的设计人员核实并在稍后回复。
    最恰当的考虑
    徐美奈
    您好、Hyodo、
    我们的器件的内部电路不允许外部提供。 请原谅我。
    最恰当的考虑
    徐美奈
    您好、Monet、
    因此、请阐明 主机侧的输出条件。
    连接到 EN/PWN 引脚的规格是什么? 下拉? 上拉?
    海共同
    您好、Hyodo、
    高电平电压将启用 EN/PWM 引脚。
    在 EN/PWM 引脚的内部电路中 、它可以等效于一个 be 下拉电阻器。
    最恰当的考虑
    徐美奈
