[参考译文] TPS63070:此部件是否仍然处于活动状态? 生产状态是什么?
Guru**** 2793545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/975159/tps63070-is-this-part-still-active-what-is-the-production-status
器件型号:TPS63070
此器件是否仍在生产中?   如果此器件不可用、是否有替代器件?
TI 是否仍有旧金山湾区的现场销售工程师?
    尊敬的 Stuart:
    是的、器件一直处于生产阶段。 请分享输入/输出条件、以便我们找到替代器件。 您也可以通过 Webench 找到解决方案。
    有关 FAE 的信息、请通过 TI.com 联系客户支持中心。
