[参考译文] TPS560430:TPS560430X3F
Guru**** 2514405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS560430
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/980380/tps560430-tps560430x3f
器件型号:TPS560430
 在 TPS560430X3F 原理图上观察到以下波形。
e2e.ti.com/.../TPS560430.xlsx
我认为转换器模式从 PFM 变为 PWM。
然而、这个器件是 TPS560430"x3f"
这种行为是否合适?
Kuramochi
    您好、Kuramochi、
    从 PFM 到 FPWM 的模式转换应从轻负载到重负载、而波形看起来相反。
    此外、当高侧开关打开时、电流会下降。 IOUT 代表哪个点?
    行为看起来不合适。 您可以将原理图发送给我们以供查看吗?
    Wendy
    您好、Wendy's San、
    感谢你的答复。
      首先、TPS560430"x3f 能否进入 PFM 模式?
    Kuramochi
    您好、Kuramochi、
    不、不能。
    Wendy
