[参考译文] BQ79606EVM-897:无法在 bqStudio 中找到所选器件
Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ79606A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974159/bq79606evm-897-selected-device-could-not-be-found-with-bqstudio
器件型号:BQ79606EVM-897
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ79606A-Q1
您好、支持人员、
我正在尝试运行 bqStudio 与我 的 BQ79606EVM 进行通信。 我在 config 文件夹下添加了 Monitor_1_03-bq79606.bqz 文件、但在单击完成后仍收到以下弹出消息:
我检查了器件管理器、当 EVM 连接到 PC 时 COM 端口确实显示出来。
请提供建议!
Eric
