[参考译文] TPS22810:散热焊盘到 PCB 接地
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22810, TPS22810EVM
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974734/tps22810-thermal-pad-to-pcb-ground
器件型号:TPS22810
 TPS22810的数据表没有明确提到 WSON 封装的散热焊盘可以短接至电路接地(例如短接至引脚4)。  在 TPS22810EVM 模块的原理图中、我看到已完成此操作、但我想100%确定。 您能否确认散热焊盘可以连接到电路接地?
谢谢你
    您好、Ingmar、
    是的、可以将此器件上的散热焊盘短接至 GND。
