[参考译文] TL431:使用 TL431的微功耗稳压器的 PSRR
Guru**** 2798555 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979771/tl431-psrr-of-micro-power-regulator-using-tl431
器件型号:TL431
我的客户想知道他们是否可以将 TL431用作微功耗稳压器。
他们希望预测以下电路的 PSRR、因为后续电路的纹波电压要求、是否有好的应用手册可供了解?
Takashi Onawa
    你好,Onawa,
    您可以将 TL431用作微功耗稳压器、但 PSRR 不好、因为该器件的作用类似于齐纳二极管。 由于没有单独的输入/输出、因此没有实际的 PSRR 测量方法。 在理论上、PSRR 的一部分将取决于 TL431的 ZKA。 我将查看 ZKA 图、并将其用作指南、以了解 TL431在哪些频率下不会很好地接收到数据。
    如果您使用 TL431作为分立式 LDO、如图34、则可以使用波特图分析器测量 PSRR。 我不知道可以"计算" PSRR 的应用手册。
