[参考译文] TLC5955:TLC5955 LED 驱动器菊花链
Guru**** 2812195 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5955
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979562/tlc5955-tlc5955-led-driver-daisy-chain
器件型号:TLC5955
TLC5955使用菊花链进行串联控制。
当数据从 IC1传递到 IC2 SI 时、是否会发生数据移位?还是保持传递的信息相同?
您是否可以参考菊花链控制的任何示例或时序?
    您好 Gabriel、
    抱歉、我们没有多个器件的参考设计。
    这是 TLC5955内的移位寄存器。 所有数据从 LSB (SIN)传递到 MSB (Sout)。 数据将从 IC1 SO 传递到 IC2 SI。
    以下是 控制 TLC6C5748多个单元的参考代码、TLC6C5748是 TLC5955的自动版本、可为您提供帮助。
    e2e.ti.com/.../TLC6C5748_5F00_Q1_5F00_Sample_5F00_Code.zip
