[参考译文] BQ28Z610-R1:所有供应商缺货
Guru**** 2582155 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610-R1, BQ28Z610
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979540/bq28z610-r1-out-of-stock-in-all-suppliers
器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件: BQ28Z610
BQ28Z610-R1芯片 在所有供应商中均缺货、即使 是 BQ28Z610版本也是如此。 它是否已过时? 还是太高的需求? 我在 TI 的网站上查看了其状态、显示为"正在供货"。 所有供应商的交货周期也非常长。
我该怎么做? 我需要这块芯片才能推出新产品。
感谢您的帮助!
Eduardo
    您好、Eduardo、
    这是由于大流行病期间对我们产品的需求增加。 这些产品处于"活动"状态、我们的供应链正在积极努力缩短交货周期、并在收到订单时交货。
    我们可能能够支持您的初始原型的一些样片申请、但对于大规模生产数量、我们建议您的公司/供应链尽快下订单、以便我们能够了解真实的需求。
    鲁什
    谢谢你、Rushi。
    我在 TI.com 上查看了 BQ28Z610-R1和 BQ28Z610的样片状态、并显示"Samples:Not Available (样片:不可用)"。 是否可以通过任何其他方式获取样片?
    如果没有、是否有任何选项?
    Eduardo
    您好、Eduardo、
    您需要多少个样片? 然后、我可以检查并查看您的请求目前可以实际支持的内容。 您是否与 TI 销售代表或现场应用工程师合作? 他们可以为您提交样片订单请求。 如果您没有 TI 代表、我们可以通过电子邮件离线同步、并了解如何将器件发送给您。
    鲁什
    您好、Rushi、
    如果我们可以获得2个完美的样片、只需测试我们的原型即可。 这是我在这个论坛上发布过几次有关此芯片的问题的电路。
    我们公司目前不与 TI 销售代表或现场应用工程师合作。 我们是 Atman Systems - www.atmansystems.com
    Eduardo
    您好、Eduardo、
    请向我发送连接请求、我们将从此处离线连接。 我会向您提供您的配送信息。
    鲁什
    您好、Rushi、
    我已向您发送朋友请求。 这是您需要的吗?
    Eduardo
    您好、Eduardo、
    是的、我收到了您的连接请求。 让我们从那里继续、谢谢!
    鲁什
