[参考译文] TPS61040:电源信号的断电延时关系
Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61040
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974274/tps61040-power-down-time-delay-relation-of-power-signal
器件型号:TPS61040
尊敬的,先生
tps61040的设计图。我有一些问题要问。
1、VCC_IN 由不同的平台驱动。 当 VCC_IN 断电时、平台 A 的放电时间大于平台 B 的放电时间。电源电路中 AVDD、VGH 和 VGL 信号的放电时间是否 也大于平台 B 的放电时间?
2 μ s、、AVDD、VGH 和 VGL 的断电延迟与电路中的等效 RC 相关。 它是否与 VCC_相关?是否与断电延迟相关?
    您好、先生、
    回答您的问题。
    AVDD、VGH、VGL 的放电时间也与在每个网络上施加的负载电阻有关。
    2.我不理解你的问题。 您能再解释一下吗? 抱歉。
