[参考译文] TPS2530:TPS2530与 TPS2051C
Guru**** 2652575 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2530, TPS2051C
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974144/tps2530-tps2530-vs-tps2051c
器件型号:TPS2530
主题中讨论的其他器件: TPS2051C
在 TPS2530和 TPS2051C 之间、建议在新设计中将哪种开关用作 USB 0.5A 开关? 它们在输入电压范围、输出放电、UL 列表和其他方面有所不同、但目标应用的区别是什么?
谢谢你。
    您好、Jonathan、
    主要区别在于输出放电和使能极性。
    您可以根据您的应用使用其中一个。
    对于 TI 的政策、我将首先单击 Resolved 按钮。
    如果您有任何其他问题、请随时与我联系。
    如果您认为问题已解决、请单击"问题已解决"按钮。
