[参考译文] TPSM53604:应用负输出
Guru**** 2385850 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM53604
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/974209/tpsm53604-application-of-negative-output
器件型号:TPSM53604
我将计划使用 TPSM53604进行负输出。 请参阅以下文档。 我不知道 Cbulk 的价值。 您是否会帮助建议较高的 Cbulk 值?
www.ti.com/.../snva897
抄送
    您好、Chen、
    您可以使用具有高 ESR (10-30m Ω)的100uF 大容量电容。 这将有助于抑制输入电压纹波和因具有长输入引线而产生的任何噪声。
    下面是100uF 大容量电容器的示例( )。
    Jimmy
