[参考译文] LM317:应将 LM317KTTR#39的散热焊盘连接到哪里?
Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977871/lm317-where-should-lm317kttr-s-thermal-pad-be-connected
器件型号:LM317
您能告诉我们 LM317KTTR 的散热焊盘应该连接在哪里? GND 是否正常?
北井高桥
    你好 、Takahashi-San、
    除非特别说明、否则建议将散热焊盘连接到 GND 以提高散热性能。
    Jason Song
    Jason、
    请让我再次确认。
    散热焊盘连接到 GND 是否正常? 输出引脚似乎直接连接到散热焊盘。
    北井高桥
    你好、Takahashi-San、
    让我从制造商的接合图中确认它。 我将在1个工作日内回复您。
    Rgards、
    Jason Song
    你好、Takahashi-San、
    我已经查看了接合图、我相信对于 LM317、这是一个无 GND 引脚的浮动 LDO、散热焊盘实际上是输出金属的一部分、将连接到输出。
    Jason Song
