[参考译文] LMG1210:HS 散热焊盘连接
Guru**** 2765725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, TINA-TI
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979703/lmg1210-hs-thermal-pad-connection
器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: TINA-TI
我是否可以在检查 适用于 LMG1210的 TINA-TI 参考设计时要求您进行验证? 根据给定的模型、 HS 的散热焊盘连接到接地端而不是 HS、这与数据表中提供的信息相反。
询问这一点、因为我们的客户能够使用 PSpice 进行此连接仿真。 但是、当他们将其连接到 HS 时、它不起作用。
提前感谢!
Jejomar
    您好、Jejomar、
    我将通过电子邮件与您联系、了解此主题。
    Leslie
