[参考译文] LM5069:LM5069-1闭锁条件
Guru**** 2535150 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979369/lm5069-lm5069-1-latch-off-condition
器件型号:LM5069
LM5069MMX-1在发生故障时闭锁。   什么是"故障"?
我的理解是"故障触发为 UV、OV 和电流限制、且在所有故障触发之后 LM5069-1移动闭锁(无输出)"。   正确吗?
在仿真中、当输入电压从 OV/UV 条件返回正常电压时、输出电压也是正常的。 这就是我们提出要求的原因。
谢谢、此致、
M.Hattori
    Hattori、您好!
    尽管 UV 和 OV 也是故障、但器件仅在发生过流和短路故障时闭锁
    此致、Rakesh
