[参考译文] TPS65235-1EVM-694:GUI 与 TPS652353 EVM 完全相同
Guru**** 2812305 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS652353, TPS65235-1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979228/tps65235-1evm-694-gui-is-absolutely-same-as-tps652353-evm
器件型号:TPS65235-1EVM-694
主题中讨论的其他器件:TPS652353TPS65235-1
我们的客户询问 TPS65235-1EVM-694 GUI 是否与 TPS652353 EVM 完全相同、即使我们知道差异是 OCP 断续计时器设置。
如果这些 GUI 软件彼此完全相同、您能帮他解决问题。
    大家好、IMI-SAN
    是的、 GUI 软件完全相同。
    赵新、您好!
    非常感谢您的快速回答。 我们的客户将测试 TPS65235-1和 TPS542353。
