[参考译文] TPS3703-Q1:MR 噪声灵敏度/锁存
Guru**** 2535750 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979151/tps3703-q1-mr-noise-sensitivity-latching
器件型号:TPS3703-Q1
我们担心、当器件配置为锁存模式时、噪声可能会触发 MR - CT 通过10千欧拉至 GND (MR/n 仅有25纳秒的毛刺脉冲抗扰度+ 100万弱上拉电阻)。
请确认可以将 MR/n 直接连接到 Vdd (根据数据表的第8.3.5节)
    您好、Steve、
    是的、您可以将/MR 引脚直接连接到 VDD。
