[参考译文] TPS562210A:电源正常时间精度
Guru**** 2925550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562210A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978636/tps562210a-power-good-time-accuracy
器件型号:TPS562210A
我对 TPS562210A 有疑问。
在软启动时间1.7倍后、电源正常状态将为高电平。
请告诉我1.7倍的精度。 该值有多大变化?
此外、请告诉我电源正常下降的最小值和最大值。
我想知道下面红色框中的值。
石田山
    Ishiwata、您好!
    请发送电子邮件至 wuyang-zhang@ti.com 吗?
    这些参数未显示在数据表中、因此我们确信可以在此处发布。 我们可以在离线模式下进行讨论。 谢谢。
    您好、Zhang、
    感谢你的答复。
    我给你发送了一封电子邮件。
    石田山
