[参考译文] TPS23753A:TPS23753A 和 TPS23756的 PSpice
Guru**** 2782445 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS23753A
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/979009/tps23753a-pspice-for-tps23753a-and-tps23756
器件型号:TPS23753A
主题中讨论的其他器件:TPS23756
我的客户想要 TPS23753A 和 TPS23756的 PSPICE 模型。 如果你有、可以给我吗?
山口
    山口 San、您好!
    我们没有 IC 的 PSPCE 模型。 在考虑组件选择和容差、布局对性能的影响以及系统负载的复杂性时、这些模型具有较窄的精度窗口。
    因此、我们提供具有实际实验室数据的有效参考设计。
    如果您想通过电子邮件向我发送您的客户输出功率和电压要求、如果我们的参考设计满足他们的需求、我可以帮助您选择参考设计。
    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。
    Michael P.
    应用工程师
    应用工程师
