[参考译文] 并联 TPS7A39以获得更高的电流和更少的 Zout
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978612/paralleling-tps7a39-for-higher-current-and-less-zout
器件型号:TPS7A39
尊敬的所有人
到目前为止 、我找不到一个用于并联两个或多个 LDO 的推荐电路
感谢您的建议
弗兰克
    您好、Frank、
    我们没有专门针对该 LDO 的应用手册、但通用 LDO 并行方法应该起作用。 有关所有设计详细信息、请参阅以下应用手册。  请注意、在应用手册中:[更正:Evout 以%表示、而不是 V 表示、请参阅 此讨论 以了解更多详细信息]
    Jason Song
    谢谢你
