[参考译文] TPS25980:TPS25980内部 MOSFET SOA 信息
Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25980
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973917/tps25980-tps25980-internal-mosfet-soa-info
器件型号:TPS25980
我们能否提供 TPS25980内部 MOSFET SOA 信息? 客户想知道,要评估 发生电源短路事件时是否存在潜在问题。 谢谢。
    请参阅此 应用手册 以了解详细信息。
    电子保险丝中的内置热保护电路可确保 FET 在 SOA 内运行
    • 电子保险丝器件的内部 FET 在启动进入容性负载、限制过流、启动进入输出短路等条件下承受应力。 为了避免对 FET 造成任何损坏、在应力条件下内部 FET 的应力不应超过 FET 的 SOA 限制、这一点很重要。
    • 在 TI 的电子保险丝中实施过热保护(TSD)方案,以确保 FET 的应力不超过其 SOA 限制。 在应力事件期间、FET 上会产生功率损耗、这会增加电子保险丝的结温。 为了保护 FET、当结超过热关断阈值时、电子保险丝被关闭。 例如、TPS25980的热关断阈值为150ᵒC μ A。
    • ‘显示过热保护方案关闭 IC,以保护处于“输出接地短路唤醒”状态的 FET。
    • 为了在最坏的情况下在启动期间验证热保护方案的稳健性、执行了百万次唤醒短路测试。
    • TI 保证电子保险丝及其内部 FET 的功能(通过在其 SOA 内运行)、只要器件在其建议的运行条件内运行。
