[参考译文] TPS65916:如何覆盖 OPT 默认序列和值?
Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978577/tps65916-how-to-overwrite-the-opt-default-sequence-and-value
器件型号:TPS65916
尊敬的先生:
我想使用 tps65916为 Microsemi FPGA 供电,如何覆盖 OTP 默认电源序列和 值?
所有 OPT 预编程都必须由 TI 完成?
    您好、Tiger、
    OTP 设置在 TI 工厂预编程、之后无法永久更改。
    我相信 Jari 已经回答了这个问题。 只有在上电序列完成后、才能通过 I2C 更改输出轨。
