[参考译文] TPS65910:断电序列
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65910
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972149/tps65910-power-down-sequece
器件型号:TPS65910
我计划将 TPS65910用于 AM335x。
TPS65910将为 AM335x 和 LTE 模块供电。
在关闭应用中的电源时、有一个重要的点。
如果按下电源开关、则 LTE 模块先关闭、然后所有电源都关闭。
但 我认为可以首先关闭 LTE 模块。
按下开关后、AM335x 能否先关闭 LTE 模块、然后关闭所有电源?
 按下开关时、是否所有电源立即关闭?
     您能否查看 TI.com 上名为"TPS65910Ax AM335x 处理器用户指南"的文档?
     请与我们分享 您如何为 AM335x 和 LTE 模块供电? 像方框图?
    很抱歉、我的问题含糊不清。
    我想知道使用 PWRON 开关的断电序列。
    我总结了我想要知道的内容。
    1. PMIC 在上电时检测到开关按压时有什么作用?
    2.按下 PWRON 开关时、处理器如何识别该开关?
     让我尝试回答您的以下问题:
    1. 在 PMIC 上电时、当按住 PWRON 按钮6秒时、它 会生成中断 INT_STS_REG.PWRON_LP_IT;如果应用处理器在2秒内未清除此中断、 操作将记录为断电事件、因此断电序列开始。
    2. 读取 INT_STS_REG.PWRON_LP_IT 位。
      有关更多详细信息、请通读文档:适用于 AM335x 处理器的 TPS65910Ax 用户指南(修订版 F)
