[参考译文] LM5156:在 LTSpice 中使用未加密的 PSpice 模型?
Guru**** 2815505 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5156
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978593/lm5156-using-unencrypted-pspice-model-in-ltspice
器件型号:LM5156
是否有人在 LTSpice 中成功使用 LM5156模型?
我首先使用一个简单的升压电路来查看模型的行为方式、但在 VCC 引脚斜升后、开关不会启动。 SS 引脚不斜升。 我是否需要修改模型文件中的某些参数?
    您好 Jeffrey、
    我不熟悉 LTSPICE。
    有关如何使用模型的一般准则、请参阅仿真幻灯片中的"应用手册"。 请按照以下说明配置 SS 参数:
    参数 SS 用于更快地达到稳定状态。 保持 SS = 0以观察启动行为 、SS = 1以实现更快的稳态以及 VIN、VOUT、SS 和 VCC 节点上的适当初始条件。
    Julian
