[参考译文] TL432-Q1:与 TL431-Q1的比较
Guru**** 2540070 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431-Q1, TL432-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978428/tl432-q1-comparison-with-tl431-q1
器件型号:TL432-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431-Q1
我的问题是 、除了 REF 和 阴极之间的引脚切换之外、TL431-Q1和 TL432-Q1之间是否存在任何差异。
我能否用 完全相同的功能和性能将 TL431-Q1替换为 TL432-Q1?
    除了引脚排列之外、没有区别。 您可以随意使用这两种方法来简化布局设计。
