[参考译文] LM2931-N:通过汽车认证的替代产品?
Guru**** 2538960 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7B86-Q1, TPS7B81-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977802/lm2931-n-automotive-qualified-alternative
器件型号:LM2931-N
主题中讨论的其他器件:TPS7B86-Q1TPS7B81-Q1
我们是否具有采用 DPAK 封装且符合汽车标准(AEC-Q100)的 LM2931型号? 由于这是旧的 National Semi 器件、我们可能没有完全等效的器件、但有任何可用的替代器件?
    您好、Alpha、
    我们没有此器件的汽车级版本。 TL720MO5-Q1将是我们唯一的 P2P 替代产品。
    但是、如果您正在寻找类似这样的器件、我建议您改用采用 KVU 封装的 TPS7B81-Q1或采用 KVU 封装的 TPS7B86-Q1。
    谢谢 Mark
