[参考译文] TPS3828:申请 TPS3828 Spice 模型
Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3828
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/972969/tps3828-request-for-tps3828-spice-model
器件型号:TPS3828
要求一位客户获取 TPS3828-33的 Spice 模型。
我们要附加 SPICE 模型吗?
我在 E2E 论坛上查找有关 TPS3828 Spice 模型的信息、但无法访问下面描述的电子邮件。
https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/891708
顺便说一下、TPS3828-33是否具有 LT Spice 模型?
Satoshi
    您好 Satoshi、
    我正在寻找他未加密的 SPICE 模型、但我一直找不到它。  请让我花几天时间四处看看。  对于我们的 SPICE 模型、它们是 pspice 模型。
    您好、Santosi-San、
    我找到了 TPS3823-33 SPICE 模型、该模型与 TPS3828-33类似、除了输出引脚/RESET 是推挽式而不是开漏。  这对您的客户是否有效?  您能否向我提供您的电子邮件地址以便我可以向您发送 SPICE 文件?
    你(们)好
    感谢您的回复、
    我向客户确认 TPS3823-33型号正常。
    请将 TPS3823-33型号发送至以下邮箱地址。
    Kawabata.s "at" teldevice.co.jp
    Satoshi
    你好,Satosi-San,
    我已向您发送 TPS3823-33pSPICE 模型。
