[参考译文] LM78L:双极电源、二极管保护?
Guru**** 2893300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM78L
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978037/lm78l-bipolar-supply-diode-protection
器件型号:LM78L
我正在设计一个利用 LM78L15和 LM79L15调节+/-15VDC 电源轨的设计。 在两个数据表中、我都找不到关于使用保护二极管实现反极性(从输出到接地)和反向偏置(从输出到输入的串联二极管)的任何参考。 LM78L 器件是否仍需要这些器件?
    尊敬的 James:
    除非另有说明、否则 LDO 需要特别考虑反极性和反向电流保护。 我们只有非常有限的 LDO 数量、大多数面向汽车的 LDO 具有 TPS7B7701/02等内置反极性和反向电流保护功能。 因此、您的问题的答案是肯定的。
    Jason Song
    您好 Jason、感谢您的回答。 我已经在我的设计中添加了保护二极管。 作为后续问题;我是否可以正确地假定在这两种情况下、肖特基势垒二极管优于标准硅整流二极管?
    是的、 建议使用肖特基二极管。
    谢谢 Jason。
