[参考译文] UCC21540:UCC21540驱动器 A/B 开关可行性
Guru**** 2511895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21540
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973367/ucc21540-ucc21540-driver-a-b-switch-feasibility
器件型号:UCC21540
您好、sirs、
  UCC21540有2个输出轨 A 和 B。它们(A 和 B)是否独立运行? 通常、A 置于高侧、B 置于低侧。 我是否可以在 PWM 发生正确变化的情况下将它们配置为低侧 A 和高侧 B?
    大家好、Alan 、是的、这两个通道完全独立、可用作两个低侧、两个高侧或低侧和高侧的任意组合。 如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮。
