[参考译文] BQ25790:如果在 BATP 和 BATN 对面插入电池、会发生什么情况?
Guru**** 2777545 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/973289/bq25790-what-will-happen-if-battery-is-inserted-opposite-batp-and-batn
器件型号:BQ25790
大家好、TI 应用团队、
如果电池插入方向与 BTW BATP 和 BATN 相反、会发生什么情况?
是否可以将二极管与电池串联以防止极性错误?
Don
    只是意识到这不是一个好主意。
