[参考译文] UCC28056:PFC 控制器的 Tina TI -spice 模型
Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28056, TINA-TI, UCC28180
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978051/ucc28056-tina-ti--spice-model-for-pfc-controller
器件型号:UCC28056
主题中讨论的其他器件: TINA-TIUCC28180
是否有适用于 UCC28056 PFC 控制器的 TINA-TI SPICE 模型。  如果不是、您可以建议使用 TINA-TI 模型的另一个器件吗?
    尊敬的 Andrew:
    我们有一个用于 UCC28056的 simplis 模型、但遗憾的是、我们没有用于控制器的 TINA 模型。 CCM PFC 是否正常? UCC28180具有可用的 TINA 模型。
    本·洛夫
    UCC28180看起来不错。
    Simplis 模型可能不适合我的免费版 SiMetrix、但它可能可以转换为 Tina TI?  但是、无论哪种方式、我都认为我可以。
