[参考译文] BQ24161B:BQ24161B 内部和外部 FET
Guru**** 2590670 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24161B
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/978099/bq24161b-bq24161b-internal-and-external-fets
器件型号:BQ24161B
当在 BQ24161B 上使用外部 FET (或其他变体)时、我假设内部 FET 完全可运行并与外部 FET 并联、并在内部和外部 FET 之间进行电流分离。  我还会假设电池 FET 路径的 RDSON 大约是内部和外部 FET 的并联 RDSON。
请确认或更正我的假设。
Matt
    您好、Matt、
    没错。  当充电器处于睡眠/高阻态模式(即未应用 VBUS)时、外部 FET 用于降低从 BAT 到 SYS 的压降。
    Jeff
