[参考译文] UCD3138A64:UCD3138A64的存储器输出
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A64
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977982/ucd3138a64-memory-out-with-ucd3138a64
器件型号:UCD3138A64
我查看 UCD3138A64存储器的问题链接:我构建项目 LLCHBFirmware-1.2、程序存储器的值高于 UCD3138A64的 pflash。 固件与原始固件没有变化(从 TI 网站下载)。
为什么??
    您好、Stefano、
    您可能由于已将整个项目设置为(ARM、32位)模式而内存不足。
    我们通常只有 32位模式下的中断。 在此模式下、代码运行速度更快、但占用的空间更大。
    请在另一个帖子中回答我的问题、我将尝试提供相应的帮助。
