[参考译文] LM61460:缺货
Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM61460, LMQ61460, LMQ61460-Q1, LM61440-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977780/lm61460-out-of-stock
器件型号:LM61460
主题中讨论的其他器件: LMQ61460LMQ61460-Q1LM61440-Q1
您能不能在参考 LM61460AANRJRR 可用时说过我?
    嗨、Mickael、
    我已联系销售工程师、并被告知、可能需要几个月的时间来储备这些器件。
    或者、我建议查看 LMQ61460、它使用与 LM61460相同的内部 IC、但具有集成高频旁路电容器的额外优势。 LMQ61460目前有库存。
    Jimmy
    感谢您的回答、
    您能否确认 LMQ61460与 LMQ61440引脚兼容?
    嗨、Mickael、
    没有可用的 LMQ61440。
    如果您询问 LMQ61460是否与 LM61460引脚对引脚兼容、则可以。
    根据数据表中的机械制图、两个器件都应采用 RJR0014A 封装的 VQFN-HR (14)。
    Jimmy
    我将讨论这个 LM61440-Q1
    嗨、Mickael、
    LMQ61460-Q1与 LM61440-Q1引脚排列类似、引脚排列与 LM61440-Q1引脚相同。
    Jimmy
