[参考译文] TPS2547:TPS2546与放大器之间的差异;TPS2547
Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547, TPS2546
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977561/tps2547-difference-between-tps2546-tps2547
器件型号:TPS2547
主题中讨论的其他器件: TPS2546
有人能帮您再次确认 TPS2547RTER 是否可以直接使用 BOM 2 BOM 替代 TPS2546RTER 吗?
我创建的唯一区别是 TPS2547 具有更大的持续输出电流和稍高的 IOUT 短路电流限制、
我是否错过了其他人?
自从我发现在下面的 E2E 主题中,有人提到:
 TPS2546 和 TPS2547之间的唯一区别 是 CDP-SDP 自动切换功能。  TPS2546 启用此功能、 而 TPS2547 没有此功能。
启丽
    您好 Kai、
    你是对的。 您列出的两个差异、即较高的持续输出电流和 CDP-SDP 自动开关、是 TPS2546和 TPS2547之间的两个差异。
    Emma
