[参考译文] TPS61175:SIMetrix 仿真
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61175
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977343/tps61175-simetrix-simulation
器件型号:TPS61175
我的客户想知道 SIMetrix 中是否可以使用 TPS61175的未加密 PSpice 瞬态模型或 TINA 瞬态模型 进行仿真。
如果可以、您能否提供有关如何仿真的指南文档?
Xing
    您好 Xing:
    我们在 TI.com 中有未加密模型、它可用于 TI 的 PSpice 或 TINA。
    对于 SIMetrix、就我所知、它应该是可以的。 但我不确定。 他们可以尝试使用这些仿真软件吗?
    您好、Minqiu、
    谢谢。 您能否帮助检查 PSpice 模型是否可在 SIMetrix 中使用?
    我的客户发现 SIMetrix 中的仿真有问题、但不确定该模型是否可以在该软件中使用。
    Xing
    您好 Xing:
    PSpice 模型可用于 SIMetrix、因为它是 SPICE 模型。  我们很难帮助客户调试其他公司的软件。 他们可以向 SIMetrix 寻求帮助。
    实际上、我非常推荐 PSpice for TI。 TI.com 中发布的大多数 pspice 模型都通过了此软件的验证。
