[参考译文] TPS1663:TPS16632 UVLO 计算
Guru**** 2928980 points
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977595/tps1663-tps16632-uvlo-calculation
器件型号:TPS1663
已了解 TPS16632具有固定过压钳位、 并且数据表中的应用电路中没有 R3。
我是否可以知道用于计算 R1和 R2欠压保护的公式?
Syukri
    您好、 Syukri、
    V (UVLOR)= R2 * V (UV)/[R1 + R2]
    其中 V (UVLOR)= 1.2V 且 V (UV)是 Vin 上的目标欠压切断
    此致、Rakesh
