[参考译文] UCC27211A-Q1:上升时间
Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27211A-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/977493/ucc27211a-q1-rise-time
器件型号:UCC27211A-Q1
大家好、团队、
我的客户想知道  UCC27211A-Q1的正确上升时间吗? 产品页面和部件查找器显示与数据表相比的不同值。
 此外、还需要确保他们是否可以将该器件放入采用 UCC27212A 的设计中、并通过更好的 UVLO 提高性能和可靠性、从而证明增加的费用是合理的。
Renan
    Renan、您好!
    对于上升时间等 IC 参数、数据表参数表中的值正确、在发布器件之前已经过审查和验证。
    UCC27211A-Q1和 UCC27212A 是非常相似的 IC、其中 UCC27212A 具有较低的 UVLO 阈值。 确保应用与 UCC27211A-Q1建议的工作 UVLO 范围兼容、然后将 UCC27212A 替换为 UCC27211A-Q1不会出现任何问题。
    在可靠性差异方面、UCC27211A-Q1专门用于汽车器件、与商用器件 UCC27212A 相比、它具有更高的可靠性测试能力。
    确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。
