[参考译文] TPS55340-Q1:TPS55340-Q1
Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55340-Q1
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/976947/tps55340-q1-tps55340-q1
器件型号:TPS55340-Q1
请告诉我  以下情况对 TPS55340-Q1输出电压的影响。
AGND 引脚6开路,AGND 是否与其它 GND 引脚内部连接在一起?
Bogdan
    您好 Bogdan、
    芯片内部 PGND 和 AGND 之间很可能存在一条高阻抗路径、但必须连接 AGND 引脚。
     您好、Brigitte、
    感谢您的反馈!
    Bogdan
